TextStyle 对象 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 682| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
已命名的已保存设置集合,用于确定文本字符的外观。
班级信息
类名
AcadTextStyle
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadTextStyle
创建方式
VBA的
TextStyles.Add
通过访问方式
VBA的
TextStyles.Item
Document.ActiveTextStyle
若要控制文本样式的设置,请使用下面的属性或文本样式系统变量。有关文本样式系统变量的列表,请参见 AutoCAD 用户文档中的“系统变量”。
活动文本样式(使用属性设置)确定在图形中创建的新文本以及未指定不同文本样式的现有文本的外观。 ActiveTextStyle
如果对活动对象进行了更改,则必须将新对象重置为活动对象,并且必须调用该方法才能显示更改。要重置活动对象,只需使用更新的对象再次调用该属性即可。TextStyleTextStyleTextStyle Regen TextStyleActiveTextStyleTextStyle
若要为对象指定不同的文本样式,使其不会随活动文本样式一起更改,请使用特定对象的属性。 StyleName
GMT+8, 2026-10-28 03:07
