Table 对象 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 826| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Table 对象 (ActiveX)
AutoCAD 表对象。
班级信息
类名
AcadTable
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadTable
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddTable
PaperSpace.AddTable
Block.AddTable
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极性
数组矩形
ClearSubSelection
ClearTableStyleOverrides
复制
创建内容
删除
删除单元格内容
DeleteColumns 删除列
删除内容
删除行
EnableMergeAll
格式值
生成布局
GetAlignment
GetAttachmentPoint
GetAutoScale的
获取自动缩放2
获取背景颜色
GetBackgroundColorNone
GetBlockAttributeValue
GetBlockAttributeValue2
GetBlockRotation
GetBlockScale
GetBlockTableRecordId
GetBlockTableRecordId2
GetBoundingBox
GetBreakHeight
GetCellAlignment
获取单元格背景颜色
GetCellBackgroundColorNone
获取单元格内容颜色
GetCellDataType
GetCellExtents
GetCellFormat
获取单元格网格颜色
获取CellGridLineWeight
获取单元格网格可见性
GetCell状态
获取单元格样式
GetCellStyleOverrides
GetCellTextHeight
GetCellTextStyle
GetCellType
GetCellValue
GetColumnName(GetColumn名称)
GetColumnWidth
获取内容颜色
获取内容颜色2
获取内容布局
GetContentType
GetCustomData
GetDataFormat
GetDataType
GetDataType2
GetExtensionDictionary
GetFieldId
获取字段Id2
GetFormat 格式
获取公式
GetGridColor
获取网格颜色2
GetGridDoubleLineSpacing
GetGridLineStyle
GetGridLinetype
获取GridLineWeight
获取网格线重量2
GetGridVisibility
获取网格可见性2
GetHasFormula
获取保证金
GetMinimumColumnWidth
GetMinimumRowHeight
GetOverride
获取轮换
GetRowHeight
GetRowType
GetScale的
GetSubSelection
获取文本
GetTextHeight
获取文本高度2
GetTextRotation
GetTextString
GetTextStyle
获取文本样式2
获取值
GetXData(获取XData)
高亮
命中测试
InsertColumns
InsertColumnsAndInherit
插入行
InsertRowsAndInherit
相交
IsContent可编辑
IsEmpty
IsFormat可编辑
IsMergeAllEnabled
IsMergedCell(英语:IsMergedCell)
合并单元格
镜子
镜像3D
移动
移动内容
RecomputeTableBlock
RemoveAllOverrides
重新选择子区域
重置单元格值
旋转
旋转3D
ScaleEntity
选择
选择子区域
设置对齐
设置自动缩放
设置AutoScale2
设置背景颜色
设置BackgroundColorNone
SetBlockAttributeValue
SetBlockAttributeValue2
设置块旋转
SetBlockScale
SetBlockTableRecordId
SetBlockTableRecordId2
设置BreakHeight
设置单元格对齐
设置CellBackgroundColor
SetCellBackgroundColorNone
设置单元格内容颜色
SetCellDataType
SetCellFormat
SetCellGridColor
SetCellGridLineWeight
设置CellGridVisibility
SetCell状态
SetCellStyle
SetCellTextHeight
设置单元格文本样式
SetCellType
SetCellValue
SetCellValueFromText
SetColumnName
SetColumnWidth
设置内容颜色
设置内容颜色2
设置内容布局
设置自定义数据
SetDataFormat
SetDataType
SetDataType2
SetFieldId
设置字段Id2
SetFormat
设置公式
设置网格颜色
设置网格颜色2
SetGridDoubleLineSpacing
SetGridLineStyle
SetGridLinetype
SetGridLineWeight
设置网格线重量2
SetGridVisibility
设置网格可见性2
SetMargin (英语)
SetOverride
设置轮换
设置RowHeight
设置规模
SetSubSelection
设置文本
设置文本高度
设置文本高度2
SetTextRotation
SetTextString
SetTextStyle
设置文本样式2
SetToolTip
设置值
SetValueFromText
SetXData
变换方式
UnmergeCells(取消合并单元格)
更新
AllowManualHeights
AllowManualPositions
应用
Breaks启用
BreakSpacing(断间距)
列
列宽
方向
公文
EnableBreak(启用中断)
实体透明度
流向
处理
HasExtensionDictionary (英语)
HasSubSelection
标头抑制
高度
HorzCellMargin (霍兹细胞利润率)
超链接
插入点
层
线型
线型刻度
线宽
材料
MinimumTableHeight
MinimumTableWidth
对象 ID
对象名称
所有者 ID
PlotStyleName
RegenerateTableSuppressed
RepeatBottomLabels
重复TopLabels
行高度
行
样式名称
表BreakFlowDirection
表BreakHeight
TableStyle覆盖
标题Suppressed
真彩色
VertCellMargin (英语)
可见
宽度
改 性
表包含行和列中的数据。可以使用 Table 对象在图形中添加和修改表格。
若要将表格添加到图形中,请使用该方法。添加表后,您可以修改列数、行数和其他设置。 AddTable
更改对象的所有方法都执行以下操作:Table
  1. 在写入模式下打开 Table 对象
  2. 根据输入参数修改 Table 对象
  3. 关闭 Table 对象,该对象将重新计算 Table
重新计算大型表会消耗大量时间和内存,因为对象是从头开始重建的。如果要进行多次调用来更新表,则可以通过在进行修改之前和之后进行设置来提高性能。TableRegenerateTableSuppressed
GMT+8, 2026-10-27 11:16
