SelectionSet 对象 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 907| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定为单个单元进行处理的一个或多个 AutoCAD 对象的一组。
班级信息
类名
AcadSelectionSet
对象继承
Object
   AcadSelectionSet
创建方式
VBA的
SelectionSets.Add
通过访问方式
VBA的
SelectionSets.Item
Document.ActiveSelectionSet
成员
这些成员是此对象的一部分:
若要删除选择集或从选择集中删除项,请使用下列方法之一:
  • 清楚:清空选择集。选择集仍将存在,但不包含任何项目。以前驻留在选区中的项目仍然存在,但它们不再驻留在选区集中。
  • 删除项:从选择集中移除一个或多个项目。移除的项目仍然存在,但它们不再驻留在选择集中。
  • 擦 除:删除选择集中的所有项。选择集仍然存在,但不包含任何项目。以前驻留在选择集中的项目不再存在。
  • 删除:删除选择集对象,但不删除选择集中的对象。虽然在调用方法后,选择集本身将不存在,但选择集中以前的项仍将存在。Delete
若要创建选择集,请使用该方法。 Add
GMT+8, 2026-10-27 05:00
