RegisteredApplications 集合 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 715| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
图纸中所有已注册应用程序的集合。
班级信息
类名
AcadRegisteredApplications
对象继承
Object
   AcadObject
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.RegisteredApplications
若要向集合中添加新成员,请使用该方法。要选择特定的注册应用程序,请使用以下方法。若要删除特定的已注册应用程序,请使用在对象上找到的方法。AddItemDelete RegisteredApplication
尽管此集合继承了一个方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除此集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。DeleteDelete
您可以在图形中创建的已注册应用程序的数量没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用该属性对它进行多次引用。RegisteredApplicationsRegisteredApplicationsRegisteredApplications
GMT+8, 2026-10-27 05:38
