PopupMenus 集合 (ActiveX)
表示 MenuGroup 中加载的所有弹出菜单的 PopupMenu 对象的集合。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
言论该集合表示在当前 AutoCAD 任务中加载的所有菜单,其中部分或全部菜单当前可能显示在 AutoCAD 中。若要将现有菜单加载到当前会话中,请使用该方法加载包含该菜单的菜单组。若要创建新菜单,请使用以下方法。PopupMenus Load Add 要在 AutoCAD 菜单栏上显示菜单,请使用该方法。若要从菜单栏中删除菜单,请使用该方法。InsertMenuInMenuBarRemoveMenuFromMenuBar |
GMT+8, 2026-10-27 05:44
