PlotConfigurations 集合 (ActiveX)
命名绘图设置的集合。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论绘图配置类似于布局;因为两者都包含相同的绘图信息。区别在于布局与包含要打印的几何图形的对象相关联。打印配置不与特定对象关联。打印配置只是可用于任何几何图形的打印设置的命名集合。 Block Block 尽管集合继承了方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除此集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。PlotConfigurationsDeleteDelete 若要创建新的绘图配置,请使用以下方法。Add |
GMT+8, 2026-10-27 08:18
