PlotConfiguration 对象 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 961| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
绘图设置的命名集合。
班级信息
类名
AcadPlotConfiguration
对象继承
Object
   AcadObject
创建方式
VBA的
PlotConfigurations.Add
通过访问方式
VBA的
PlotConfigurations.Item
绘图配置类似于布局;因为两者都包含相同的绘图信息。区别在于布局与包含要打印的几何图形的对象相关联。打印配置不与特定对象关联。打印配置只是可用于任何几何图形的打印设置的命名集合。 Block Block
若要创建新的绘图配置,请使用以下方法。 Add
GMT+8, 2026-10-27 04:51
