MText 对象 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 697| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
MText 对象 (ActiveX)
适合非打印文本边界的字母数字字符段落。
班级信息
类名
AcadMtext
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadMtext
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddMText
PaperSpace.AddMText
Block.AddMText
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
定义文本边界,该边界指定段落的宽度和对齐方式。每个对象都是单个对象,无论它包含多少行。文本边界虽然没有绘制或打印,但仍然是对象框架的一部分。MText
MText对象使用自动换行将长行分成段落。AutoCAD 会自动分割文本边界边缘的线条,由 Width 属性指定。
请注意,无法识别 RTF 文本。来自其他程序的具有嵌入格式的文本在导入到多行文本段落时将丢失格式。
若要创建对象,请使用该方法。MText AddMText
GMT+8, 2026-10-28 04:53
