模型空间集合 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 549| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
模型空间集合 (ActiveX)
包含所有模型空间实体的特殊 Block 对象。
班级信息
类名
AcadModelSpace
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadBlock
         AcadModelSpace
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.ModelSpace
此集合表示模型空间中的所有对象。要将新对象添加到模型空间,请使用下面列出的方法。Add*
因为这个集合实际上是一个块,所以它具有几个块特征。例如,此集合具有与之关联的 Layout 对象。此外,此集合中的所有对象也可以在名为 *MODEL_SPACE 的块下的 Blocks 集合中找到。名为 *MODEL_SPACE 的块和集合实际上都指向相同的数据。创建该集合是为了提供更快、更轻松地访问模型空间中的数据的方法。ModelSpaceModelSpace
不能创建或删除集合。绘图中始终提供一个集合。不能像外部参照那样删除、分离、绑定、卸载或重新加载,因此不会列出这些函数。您也不能像使用块定义那样进行操作。ModelSpaceModelSpaceModelSpaceModelSpace
GMT+8, 2026-9-16 10:50
