MenuGroup 对象 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 731| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 菜单组。
班级信息
类名
AcadMenuGroup
对象继承
Object
   AcadMenuGroup
创建方式
VBA的
MenuGroups.Load
通过访问方式
VBA的
MenuGroups.Item
成员
这些成员是此对象的一部分:
菜单组包含菜单和工具栏,其中部分或全部当前可能显示在 AutoCAD 中。
每个菜单组都包含一个集合和一个集合。该集合包含菜单组中的所有菜单,可通过属性访问。同样,该集合包含菜单组中的所有工具栏,可以通过该属性进行访问。 PopupMenus Toolbars PopupMenusMenusToolbarsToolbars
使用该方法将菜单组加载到 AutoCAD 进程中。此方法加载包含菜单组的指定自定义文件。然后,菜单组将添加到集合中。加载后,可以将单个菜单插入到菜单栏中,并可以显示工具栏。“加载”方法还提供了一种机制,用于以与AutoCAD中的MENU命令相同的方式将菜单组加载为基本菜单。当菜单组作为基本菜单加载时,该菜单组的属性将设置为 。 Load MenuGroups TypeacBaseMenuGroup
GMT+8, 2026-10-27 05:19
