Layout 对象 (ActiveX)
模型空间或图纸空间块的绘图设置和视觉属性。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分:
言论ActiveX 中的布局表示形式与 AutoCAD 用户界面中的布局表示形式略有不同。在 ActiveX 中,标准 AutoCAD 布局的内容被分解为两个单独的对象:对象和对象。该对象包含打印设置和布局的可视特性,因为它显示在 AutoCAD 用户界面中。该对象包含布局的几何图形。Layout Block LayoutBlock 每个对象都与一个对象相关联。若要访问与给定布局关联的对象,请使用该属性。相反,每个对象都与一个对象相关联。要访问与给定 关联的对象,请使用该块的属性。LayoutBlockBlockBlockBlockLayoutLayoutBlockLayout 在 ActiveX 中,除了图纸空间布局外,模型空间也被视为布局。 若要创建新布局,请使用以下方法。 Add |
GMT+8, 2026-10-28 03:07
