2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 619| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
数据的逻辑分组,类似于图形上的透明醋酸纤维叠加层。
AcadLayer
Object AcadObject AcadLayer
VBA的
Layers.Add
Layers.Item Document.ActiveLayer
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
删除
GetExtensionDictionary
GetXData(获取XData)
SetXData
应用
描述
公文
冻结
处理
HasExtensionDictionary (英语)
LayerOn
线型
线宽
锁
材料
名字
对象 ID
对象名称
所有者 ID
PlotStyleName
可绘图
真彩色
使用
Viewport默认值
改 性
所有新对象都将添加到活动图层中。要使图层处于活动状态,请使用该属性。 ActiveLayer
要创建图层,请使用以下方法。 Add
评论
GMT+8, 2026-10-27 05:16
