IAcadObject 接口 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 814| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
基本 AutoCAD 对象的标准界面。
班级信息
类名
AcadObject
对象继承
Object
   AcadObject
创建方式
VBA的
ModelSpace.Add<object>
PaperSpace.Add<object>
Block.Add<object>
ModelSpace.AttachExternalReference
PaperSpace.AttachExternalReference
Block.AttachExternalReference
ModelSpace.InsertBlock
PaperSpace.InsertBlock
Block.InsertBlock
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
IAcadObject接口表示大多数 AutoCAD 对象的默认接口。
如果您熟悉 ObjectARX 环境,您将看到它公开了功能。IAcadObjectAcDbObject
GMT+8, 2026-10-27 23:29
