Hyperlink 对象 (ActiveX)
URL 和 URL 说明。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
言论URL 和 URL 说明存储在其相应对象的 XData 中。对象本身不与图形一起存储。这意味着,每次请求对象的对象时,都会创建一个新对象,并从 XData 中读出该超链接的 URL 和 URL 说明。因此,应注意避免创建多个对象来引用相同的 URL 信息。更新其中一个对象不会更新第二个对象。HyperlinkHyperlinkHyperlinkHyperlinkHyperlink 若要创建超链接,请使用该方法。 Add |
GMT+8, 2026-10-27 04:55
