组集合 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 736| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
组集合 (ActiveX)
图形中所有组的集合。
班级信息
类名
AcadGroups
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadGroups
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.Groups
若要向集合中添加新成员,请使用该方法。若要选择特定组,请使用以下方法。AddItem
尽管集合继承了方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除该集合将导致错误,因此该方法已从此集合的文档中删除。GroupsDeleteGroupsDelete
您可以在图形中创建的组数没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用该属性对它进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。GroupsGroupsGroups
GMT+8, 2026-11-15 13:46
