Document 对象 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 1368| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 图形。
班级信息
类名
AcadDocument
对象继承
Object
   AcadDatabase
      AcadDocument
创建方式
VBA的
Documents.Add
Documents.Open
Document.New
通过访问方式
VBA的
Documents.Item
Application.ActiveDocument
可以使用 VBA 或通过 VB 中的特性访问活动文档(AutoCAD 图形)。由于 AutoCAD 一次只能处理一个文档,并且该文档表示一个数据库,因此可以将活动文档视为当前数据库和当前文档。ThisDrawingActiveDocument
图形中的某些对象将建立添加到图形中的新对象将采用的格式、位置或样式。这些对象包括 、 、 、 和 对象。图形可能包含许多这些类型的对象,但一次只能有一个处于活动状态。例如,图形中可能有多个可用的线型,但在创建新图元时将只使用一种指定为活动线型的线型。该对象包含对这些活动对象的引用。若要将现有对象设置为活动对象,请使用下面列出的属性。DimensionStyle TextStyleLinetypeViewportLayerDocument
该对象还包含所有集合的属性(或链接)。从这些集合中,您可以循环访问图形中的每个对象。Document
要访问图形属性(如 、 、 和 ),必须使用可作为对象属性访问的接口。 Title SubjectAuthor Keywords AcadSummaryInfoDocument
若要创建或打开对象,请使用该方法。DocumentOpen
使用图纸空间和模型空间
在对象中,您可以控制模型空间和图纸空间设置。默认情况下,图形在模型空间中打开,并具有切片视口设置。使用属性、属性和方法来控制模型空间和图纸空间设置。有关使用这些属性和方法的更多信息,请参见对象。DocumentActiveSpaceMSpaceDisplayPViewport
重置活动对象
对大多数活动对象(例如活动图层和活动线型)的更改将立即显示。但是,必须重置多个对象才能显示更改。这些对象是活动文本样式、活动 UCS 和活动视口。若要重置对象,只需使用更新的对象调用 、 或 属性即可。ActiveTextStyleActiveUCSActiveViewport
发行信息
释放:AutoCAD 2000 及更高版本
  • 在基于 AutoCAD 2018 和 AutoCAD 2018 的产品中移除了该属性。FileDependencies
GMT+8, 2026-11-3 23:12
