2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 576| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
一个完整的循环。
AcadCircle
Object AcadObject AcadEntity AcadCircle
VBA的
ModelSpace.AddCircle PaperSpace.AddCircle Block.AddCircle
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极性
数组矩形
复制
删除
GetBoundingBox
GetExtensionDictionary
GetXData(获取XData)
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
抵消
旋转
旋转3D
ScaleEntity
SetXData
变换方式
更新
应用
面积
中心
周长
直径
公文
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary (英语)
超链接
层
线型
线型刻度
线宽
材料
正常
对象 ID
对象名称
所有者 ID
PlotStyleName
半径
厚度
真彩色
可见
改 性
若要创建圆,请使用以下方法。 AddCircle
评论
GMT+8, 2026-10-27 13:08
