块集合 (ActiveX)
图形中所有块的集合。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论若要向集合中添加新成员,请使用该方法。要选择特定块,请使用该方法。AddItem 该系列中有两个特殊块。一个包含所有模型空间实体的集合,即集合;另一个包含所有纸张空间实体,即集合。 ModelSpace PaperSpace 尽管集合继承了方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除该集合将导致错误,因此该方法已从此集合的文档中删除。BlocksDeleteBlocksDelete 您可以在图形中创建的块数没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用该属性对它进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。BlocksBlocks Blocks |
GMT+8, 2026-10-27 05:00
