3DPolyline 对象 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 635| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
直线段的 3D 折线。
班级信息
类名
Acad3DPolyline
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         Acad3DPolyline
创建方式
VBA的
ModelSpace.Add3DPoly
PaperSpace.Add3DPoly
Block.Add3DPoly
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
若要打开或关闭折线,请使用该属性。Closed
开放的 3D 折线
若要创建 3D 折线,请使用该方法。 Add3DPoly
GMT+8, 2026-10-27 04:55
