2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 862| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
这些对象继承自 IAcadEntity 接口。
三维三角形或四边形平面截面。
直线段的 3D 折线。
具有自由曲面支撑的实体对象。
圆弧。
显示为文本字符串的对象,用于描述属性引用的特征。
插入到图形中的块定义的实例。
一个完整的循环。
DGN 底层内容的来源。
测量三点之间角距离的尺寸。
线性尺寸,用于测量两点之间的距离,该尺寸平行于被测点显示。
测量两条线之间或圆弧角度之间的角距离的尺寸。
测量圆弧长度的尺寸。
测量圆或圆弧直径的尺寸。
测量点距原点的绝对 X 或 Y 位置的维度。
测量圆或圆弧半径的尺寸。
测量大半径的尺寸,也称为点动半径尺寸。
测量两点之间距离并在给定旋转时显示的尺寸。
DWF/DWFx 参考底图内容的来源。
椭圆弧或全椭圆。
插入到图形中的外部参照的实例。
通过拉伸指定距离和方向的对象或平面创建的曲面。
从LiveMap的一部分捕获的嵌入式光栅图像。
具有标签的地理位置感知标记对象。
由线条图案组成的区域填充。
螺旋线。
由附着在样条曲线或直线段上的箭头组成的对象。
由线段和弧段组成的宽度可调的 2D 线。
单线段。
通过一组两条或多条曲线放样创建的曲面。
块引用的矩形数组。
由连接到多个样条线或直线段的箭头组成的对象。
多条平行线。
适合非打印文本边界的字母数字字符段落。
在创建程序化或复杂 3D 曲面时启用 NURBS 创建时创建的曲面,或者通过转换现有曲面创建的曲面。
AutoCAD OLE 对象。
PDF 参考底图内容的来源。
平面。
显示为点、正方形、圆形、X、刻度或加号 (+) 的点标记;或作为这些的组合。
点云内容的来源。
点云扩展实体。
三维多面网格。
自由形式的 3D 网格。
宽度可调的 2D 线或由线段和弧段组成的不可调宽度的 3D 线或网格。
在显示视图的图纸空间中创建的矩形对象。
由称为像素的小方块或点组成的矩形网格(或栅格)的光栅图像。
一条半无限线。
由直线、圆、圆弧、椭圆弧和样条曲线组成的有界平面。
通过绕轴旋转一个或多个 2D 对象而创建的曲面。
在平面和实体的交点处创建的截面图元。
由 SHX 文件中定义的直线、圆弧和圆组成的对象。
实心填充多边形。
二次或三次 NURBS(非均匀有理 B 样条)曲线。
仅供内部使用。
表面实体。
通过沿路径扫描 2D 曲线而创建的曲面。
AutoCAD 表对象。
一行字母数字字符。
包含在特征控制框中的几何公差。
指定宽度的 2D 实线。
屏蔽对象,以当前绘制顺序隐藏其下方的对象。
一条在两个方向上都是无限的构造线。
评论
GMT+8, 2026-10-28 09:03
