关于需求加载和外部参照性能 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 687| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
通过将需求加载和保存图纸与索引相结合,可以提高具有外部参照的图纸的性能。
需求加载与 XLOADCTL 和 INDEXCTL 系统变量结合使用。打开按需加载时,如果索引已保存在参照图形中,则 AutoCAD 仅将参照图形中重新生成当前图形所需的数据加载到内存中。换句话说,参考材料是以“按需”方式阅读的。
要实现需求加载的最大好处,您需要使用图层和空间索引保存引用的图形。需求加载的性能优势在以下情况下最为明显:
  • 裁剪外部参照以显示其中的一小部分,空间索引将保存在外部参照图形中。
  • 冻结外部参照的多个图层,外部参照图形将与图层索引一起保存。
若要启用按需加载,请使用该属性。如果使用该选项打开按需加载,AutoCAD 将创建外部参照文件的临时副本,并按需加载临时文件。然后,您可以要求加载外部参照,同时允许原始参照图形可供修改。禁用需求加载时,AutoCAD 将读取整个参照图形,而不考虑图层可见性或裁剪实例。XRefDemandLoadacDemandLoadEnabledWithCopy
要打开图层和空间索引,请使用该方法设置 INDEXCTL 系统变量。以下设置适用于 INDEXCTL 系统变量:SetVariable
  • 0 = 未创建索引
  • 1 = 已创建图层索引
  • 2 = 创建的空间索引
  • 3 = 同时创建空间索引和图层索引
默认情况下,创建新的 AutoCAD 图形时,INDEXCTL 设置为 0。
GMT+8, 2026-10-27 05:19
