关于重新加载外部参照 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 928| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
如果在处理附着了外部参照的主机绘图时修改了外部参照绘图,则可以使用该方法更新该外部参照绘图。Reload
重新加载时,选定的外部参照图形将在宿主图形中更新。此外,如果已卸载外部参照,则可以随时选择重新加载该外部参照绘图。
重新加载外部参照定义
本示例附加外部参照,然后重新加载外部参照。此示例使用在示例目录中找到的 3D House.dwg 文件。如果没有此映像,或者它位于其他目录中,请为变量插入有效的路径和文件名。PathName
Sub Ch10_ReloadingExternalReference()
 On Error GoTo ERRORHANDLER
 ' Define external reference to be inserted
 Dim xrefHome As AcadBlock
 Dim xrefInserted As AcadExternalReference
 Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
 Dim PathName As String
 insertionPnt(0) = 1
 insertionPnt(1) = 1
 insertionPnt(2) = 0
 PathName = "c:/Program Files/Autodesk/AutoCAD release/3D House.dwg"
 ' Add the external reference to the block
 Set xrefInserted = ThisDrawing.ModelSpace. _
 AttachExternalReference(PathName, "XREF_IMAGE", _
 insertionPnt, 1, 1, 1, 0, False)
 ZoomAll
 MsgBox "The external reference is attached."
 ' Reload the external reference definition
 ThisDrawing.Blocks.Item(xrefInserted.name).Reload
 MsgBox "The external reference is reloaded."
 Exit Sub
ERRORHANDLER:
 MsgBox Err.Description
GMT+8, 2026-11-15 13:35
