关于分离外部参照 (VBA/ActiveX)
可以分离外部参照定义,以从图形中完全移除外部参照。 您还可以擦除单个外部参照实例。分离外部参照定义将移除与该外部参照关联的所有从属符号。如果从图形中清除了外部参照的所有实例,则 AutoCAD 将在下次打开图形时移除外部参照定义。 若要分离外部参照,请使用以下方法。不能分离嵌套外部参照。Detach 分离外部参照定义本示例附加外部参照,然后分离外部参照。此示例使用在示例目录中找到的 3D House.dwg 文件。如果没有此映像,或者它位于其他目录中,请为变量插入有效的路径和文件名。PathName Sub Ch10_DetachingExternalReference() On Error GoTo ERRORHANDLER ' Define external reference to be inserted Dim xrefHome As AcadBlock Dim xrefInserted As AcadExternalReference Dim insertionPnt(0 To 2) As Double Dim PathName As String insertionPnt(0) = 1 insertionPnt(1) = 1 insertionPnt(2) = 0 PathName = "c:/Program Files/Autodesk/AutoCAD release/sample/3D House.dwg" ' Add the external reference Set xrefInserted = ThisDrawing.ModelSpace. _ AttachExternalReference(PathName, "XREF_IMAGE", _ insertionPnt, 1, 1, 1, 0, False) ZoomAll MsgBox "The external reference is attached." ' Detach the external reference definition Dim name As String name = xrefInserted.name ThisDrawing.Blocks.Item(name).Detach MsgBox "The external reference is detached." Exit Sub ERRORHANDLER: MsgBox Err.Description End Sub |
GMT+8, 2026-10-28 04:53
