剪辑图像 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 598| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
剪辑图像 (VBA/ActiveX)
剪裁图像会限制图像的显示量。
  1. 使用属性打开图像边界。ClippingEnabled
  2. 指定剪裁边界并使用该方法执行裁剪。此方法采用一个值作为输入:指定栅格图像剪切边界的 2D 世界坐标系坐标的变体数组。ClipBoundary
GMT+8, 2026-11-15 12:11
