关于修改图像和图像边界 (VBA/ActiveX)
将图像附着到图形后,可以修改栅格图像的属性及其边界。 所有图像都有一个图像边界。将图像附着到图形时,图像边界将继承当前属性设置,包括颜色、图层、线型和线型比例。如果图像是半调图像,则图像颜色和边界颜色相同。 与其他 AutoCAD 对象一样,可以修改图像及其边界特性。例如,您可以:
相关概念 |
GMT+8, 2026-10-27 21:29
