关于绘图 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 641| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于绘图 (VBA/ActiveX)
您可以在模型空间中查看图形时绘制图形,也可以绘制准备好的图纸空间布局之一。
如果要在创建图纸空间布局之前查看或验证图形,则通常最好从模型空间打印。模型准备就绪后,您可以准备和绘制图纸空间布局。
注意:必须将 BACKGROUNDPLOT 系统变量设置为 0,脚本才能绘制多个作业。
绘图涉及使用两个 ActiveX 自动化对象:Layout 对象和对象。Layout 对象包含给定布局的打印设置。该对象包含用于启动和监视绘图序列的方法和属性。PlotPlot
执行基本绘图
在对象中,可以使用以下方法和属性:Plot
PlotToFile
打印到文件。
PlotToDevice
绘图仪或打印机。
显示情节预览
显示指定绘图的预览。
QuietErrorMode
切换绘图错误报告的静默错误模式。
GMT+8, 2026-10-27 10:28
