关于缩放图纸空间中的图案线型 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 475| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在图纸空间中,可以通过两种方式缩放任何类型的线型。比例可以基于创建对象的空间(模型或纸张)的绘图单位。
线型刻度也可以是基于纸张空间单位的统一刻度。可以使用 PSLTSCALE 系统变量为在不同视口中以不同缩放比例显示的对象保持相同的线型缩放比例。它还会影响 3D 视图中的线显示。
在下图中,模型空间中线条的图案线型通过 PSLTSCALE 系统变量在图纸空间中均匀缩放。请注意,即使对象具有不同的缩放比例,两个视口中的线型也具有相同的比例。
使用该方法设置 PSLTSCALE 系统变量的值。SetVariable
GMT+8, 2026-10-27 04:24
