关于设置打印比例 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 872| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
通常,您按对象的实际大小绘制对象。绘制绘图时,可以指定精确的比例或将图像适合到纸上。
要指定比例,请输入标准或自定义绘图比例。
若要输入标准比例,请先将该属性设置为 TRUE。然后,您可以使用该属性输入所需的比例。UseStandardScaleStandardScale
若要输入自定义比例,请先将该属性设置为 FALSE。然后,您可以使用该方法输入自定义比例。UseStandardScaleSetCustomScale
当您查看早期草稿视图时,精确的比例并不总是很重要。您可以使用该属性的值以适合图纸的最大可能尺寸绘制布局。acScaleToFitStandardScale
GMT+8, 2026-10-27 04:13
