将声明的对象连接到文档对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 822| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
但是,在运行过程之前,必须将类模块中声明的对象与该对象连接起来。Document
  1. 在主模块的“代码”窗口中,将以下行添加到声明部分:
    Dim X As New EventClassModule
  2. 在同一窗口中,添加以下子例程:
    Sub InitializeEvents()
      Set X.Doc = ThisDrawing
  3. 在主模块的代码中,添加对子例程的调用:InitializeApp
    Call InitializeEvents
    运行过程后,类模块中的对象将指向创建的对象,并且类模块中的任何事件过程都将在事件发生时运行。InitializeEventsDocDocument
GMT+8, 2026-10-27 01:23
