关于向右键单击菜单添加条目 (VBA/ActiveX)
右键单击菜单或快捷菜单是包含在 AutoCAD 基本菜单组中的特殊菜单。当用户按住 Shift 键并单击鼠标右键时,将显示此菜单。 AutoCAD 通过在基本菜单组中查找属性等于 TRUE 的菜单来查找快捷菜单。ShortcutMenu 新菜单组可能有也可能没有可用的快捷菜单。若要为菜单组创建快捷菜单,请创建一个新菜单,并使用 POP0 作为新菜单的标签。 在右键单击菜单的末尾添加菜单项本示例将菜单项“OpenDWG”添加到右键单击菜单的末尾。 Sub Ch6_AddMenuItemToshortcutMenu()
Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
' Find the shortcut menu and assign it to the
' shortcutMenu variable
Dim scMenu As AcadPopupMenu
Dim entry As AcadPopupMenu
For Each entry In currMenuGroup.Menus
If entry.shortcutMenu = True Then
Set scMenu = entry
End If
Next entry
' Add a menu item to the shortcut menu
Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
Dim openMacro As String
' Assign the macro the VBA equivalent of "ESC ESC _open "
openMacro = Chr(3) + Chr(3) + "_open "
Set newMenuItem = scMenu.AddMenuItem _
("", Chr(Asc("&")) _
+ "OpenDWG", openMacro)
GMT+8, 2026-10-27 13:07
