关于暂停用户输入 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 737| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
宏可以使用反斜杠 (\) 字符请求输入。
有时,通过在要输入的位置放置反斜杠 (\) 来接受来自宏中间的键盘或指针设备的输入很有用。
circle \1
layer off \;
第一个宏暂停以询问用户提供中心点,然后从宏中读取半径 1。请注意,反斜杠字符 (\) 后面没有空格。下一个宏暂停以要求用户输入一个图层名称,然后关闭该图层并退出 LAYER 命令。LAYER 命令通常会提示执行其他操作,并且仅在按空格键(空白)或 Enter (;) 键时退出。
通常,宏在输入一个项目后恢复。因此,不可能构造一个接受可变数量的输入(如在对象选择中)然后继续的宏。但是,SELECT 命令除外;反斜杠将暂停宏,直到对象选择完成。例如,请考虑以下宏:
select \change previous ;properties color red ;
此宏使用 SELECT 命令创建一个或多个对象的选择集。然后发出 CHANGE 命令,使用“上一个”选项引用此选择集,并将所有选定对象的颜色更改为红色。
由于反斜杠字符 (\) 会导致宏暂停以进行用户输入,因此不能在宏中将反斜杠用于任何其他目的。指定文件目录路径时,请使用正斜杠 (/) 作为路径分隔符:例如,/direct/file
以下情况会延迟宏的恢复:
  • 如果需要输入一个点,则对象捕捉模式可能在输入实际点之前。
  • 如果使用 X/Y/Z 点过滤器,则宏将保持暂停状态,直到累加整个点为止。
  • 仅对于 SELECT 命令,在完成对象选择之前,宏不会恢复。
  • 如果用户使用透明命令进行响应,则挂起的宏将保持挂起状态,直到透明命令完成并收到最初请求的输入。
  • 如果用户通过选择另一个宏(提供选项或执行透明命令)进行响应,则原始宏将挂起,并且新选定的项目将在恢复挂起的宏之前处理完成。
GMT+8, 2026-9-16 20:27
