关于向工具栏添加新工具栏按钮 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 817| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
若要将新的工具栏按钮添加到工具栏,请使用该方法。此方法创建一个新对象并将其添加到指定的工具栏中。AddToolbarButtonToolbarItem
只有在工具栏可见时,才应向工具栏添加按钮。
该方法采用五个参数作为输入:Index、Name、HelpString、Macro 和 FlyoutButton。AddToolbarButton
指数
Index 参数是一个整数,用于指定新项在工具栏中的位置。索引以位置零 (0) 开头,作为标题之后工具栏上的第一个位置。若要将新工具栏按钮添加到工具栏的末尾,请将 Index 参数设置为等于工具栏的属性。(工具栏的属性表示该工具栏上的工具栏按钮总数。ToolbarCountCount
创建工具栏按钮后,无法通过 Index 属性更改按钮的索引。若要更改现有工具栏按钮的索引,必须删除工具栏按钮并将其重新添加到其他位置,或者添加或删除周围的工具栏按钮,直到实现正确的位置。
名字
名称是标识工具栏按钮的字符串。字符串必须包含字母数字字符,除短划线 (-) 或下划线 (_) 外,没有标点符号。当光标放在工具栏按钮上时,此字符串将显示为工具提示。
创建工具栏按钮后,可以使用 Name 参数更改名称。
帮助字符串
帮助字符串是当用户突出显示菜单项进行选择时显示在 AutoCAD 状态行中的文本字符串。
创建工具栏按钮后,可以使用 HelpString 参数更改按钮的帮助字符串。
宏观
宏是一系列命令,用于在选择工具栏按钮时执行特定操作。工具栏宏可以只是完成任务的击键记录,也可以是命令、AutoLISP、DIESEL 或 ActiveX 编程代码的复杂组合。
创建“工具栏”按钮后,可以使用“宏”参数更改按钮的宏。
弹出按钮
FlyoutButton 参数是一个可选标志,用于指示新按钮是否为浮出控件按钮。如果新按钮是浮出控件按钮,则此参数必须设置为 TRUE。如果新按钮不是浮出控件按钮,则可以将此参数设置为 FALSE,也可以忽略该参数。
将按钮添加到新工具栏
本示例创建一个新工具栏,并向该工具栏添加一个按钮。为按钮分配一个宏,该宏将在选择按钮时执行 OPEN 命令。
Sub Ch6_AddButton()
 Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
 Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
 ' Create the new toolbar
 Dim newToolbar As AcadToolbar
 Set newToolbar = currMenuGroup.Toolbars.Add("TestToolbar")
 ' Add a button to the new toolbar
 Dim newButton As AcadToolbarItem
 Dim openMacro As String
 ' Assign the macro the VB equivalent of "ESC ESC _open "
 openMacro = Chr(3) + Chr(3) + "_open "
 Set newButton = newToolbar.AddToolbarButton _
 ("", "NewButton", "Open a file.", openMacro)
GMT+8, 2026-11-15 13:53
