关于向菜单添加分隔符 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 641| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
若要向菜单添加分隔符,请使用该方法。此方法创建一个新对象并将其添加到指定的菜单中。AddSeparatorPopupMenuItem
这种 PopupMenuItem 对象的类型为 。菜单项的类型可以通过属性找到。acSeparatorType
该方法将 Index 参数作为其唯一输入。Index 参数是一个整数,用于指定分隔符在菜单中的位置。索引以位置零 (0) 开头,作为菜单上标题之后的第一个位置。AddSeparator
GMT+8, 2026-10-27 11:07
