关于重新排列菜单栏上的菜单项 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 677| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
要重新排列菜单栏上的菜单,请插入和删除菜单,直到达到所需的配置。
将第一个菜单移到菜单栏的末尾
本示例删除菜单栏上的第一个菜单,并将其作为菜单栏上的最后一个菜单插入。
Sub Ch6_MoveMenu()
 ' Define a variable to hold the menu to be moved
 Dim moveMenu As AcadPopupMenu
 Dim MyMenuBar As AcadMenuBar
 Set MyMenuBar = ThisDrawing.Application.menuBar
 ' Set moveMenu equal to the first menu displayed
 ' on the menu bar
 Set moveMenu = MyMenuBar.Item(0)
 ' Remove the first menu from the menu bar
 MyMenuBar.Item(0).RemoveFromMenuBar
 ' Add the menu back into the menu bar
 ' in the last position on the bar
 moveMenu.InsertInMenuBar (MyMenuBar.count)
GMT+8, 2026-10-27 04:31
