关于在菜单栏中插入菜单 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 712| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
若要在菜单栏中插入现有菜单,请使用 或 方法。这两种方法都实现了相同的目标 - 它们将现有菜单插入到菜单栏中。InsertMenuInMenuBarInsertInMenuBar
这两种方法的区别在于调用它们的对象。该方法是从集合中调用的。使用此方法,可以将集合中的任何菜单插入到菜单栏上的指定位置。此方法需要输入要插入的菜单的名称以及要插入的菜单栏上的位置。InsertMenuInMenuBarPopupMenus
该方法直接从要插入的对象调用。此方法需要的唯一输入是菜单栏上的位置。不需要菜单的名称,因为您直接从要插入的对象调用该方法。InsertInMenuBarPopupMenu
您应该使用更适合您的应用程序的方法。
在菜单栏中插入菜单
此示例创建一个名为 TestMenu 的新菜单,并在其中插入一个菜单项。菜单项被分配了 OPEN 命令。然后菜单显示在菜单栏上。
Sub Ch6_InsertMenu()
 ' Define a variable for the current menu group
 Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
 Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application. _
 MenuGroups.Item(0)
 ' Create a new menu
 Dim newMenu As AcadPopupMenu
 Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("TestMenu")
 ' Declare the variables for the menu item
 Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
 Dim openMacro As String
 ' Assign the macro string the VB equivalent of
 ' "ESC ESC _open " and create the menu item
 openMacro = Chr(3) + Chr(3) + "_open "
 Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, _
 "Open", openMacro)
 ' Display the menu on the menu bar
 currMenuGroup.Menus.InsertMenuInMenuBar "TestMenu", ""
GMT+8, 2026-10-27 05:28
