关于创建、修改和复制尺寸样式 (VBA/ActiveX)
您可以通过使用集合来创建和修改图形中的尺寸标注样式。DimStyles 若要创建新的尺寸样式,请使用该方法。此方法需要输入新尺寸样式的名称。Add AutoCAD ActiveX Automation 允许您添加新的尺寸标注样式,并更改活动尺寸标注样式。还可以通过属性更改与给定维度关联的维度样式。StyleName 您还可以复制现有样式或一组替代。使用 CopyFrom 方法将维度样式从源对象复制到新的维度样式。源对象可以是另一个对象、维度、对象,甚至可以是对象。如果从其他维度样式复制样式设置,则该样式将完全复制。如果从尺寸、 或对象复制样式设置,则当前设置(包括任何对象覆盖)将复制到新样式中。如果复制对象的样式,则活动尺寸样式以及所有绘图覆盖将复制到新样式中。DimStyleToleranceLeaderDocumentToleranceLeaderDocument 复制维度样式和覆盖本示例创建三个新的维度样式,并将文档的当前设置、给定维度样式和给定维度分别复制到每个新维度样式。在运行此示例之前,按照相应的设置操作,您会发现已创建不同的尺寸样式。
GMT+8, 2026-10-28 15:32
