关于创建纵坐标尺寸 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 958| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
纵坐标或基准尺寸测量从原点(称为基准)到尺寸标注特征(如零件中的孔)的垂直距离。
这些尺寸通过保持特征与基准的精确偏移来防止误差的增加。
纵坐标尺寸由带有引线的 X 或 Y 纵坐标组成。X 基准纵坐标尺寸用于测量特征沿 X 轴与基准的距离。Y 基准纵坐标尺寸沿 Y 轴测量相同的距离。AutoCAD 使用当前用户坐标系 (UCS) 的原点来确定测量坐标。使用坐标的绝对值。
无论当前尺寸样式定义的文本方向如何,文本都与纵坐标引线对齐。您可以接受默认文本,也可以提供自己的文本。
若要创建纵坐标尺寸,请使用该方法。此方法需要三个值作为输入:指定要标注点的坐标 (A)、指定引线末端的坐标 (B) 以及指定尺寸是 X 基准纵坐标尺寸还是 Y 基准纵坐标尺寸的布尔标志。如果为布尔标志输入 TRUE,则该方法将创建 X 基准纵坐标尺寸。如果输入 FALSE,它将创建一个 Y 基准纵坐标尺寸。AddDimOrdinate
创建纵坐标尺寸
本示例在模型空间中创建纵坐标维。
Sub Ch5_CreatingOrdinateDimension()
    Dim dimObj As AcadDimOrdinate
    Dim definingPoint(0 To 2) As Double
    Dim leaderEndPoint(0 To 2) As Double
    Dim useXAxis As Long
    ' Define the dimension
    definingPoint(0) = 5
    definingPoint(1) = 5
    definingPoint(2) = 0
    leaderEndPoint(0) = 10
    leaderEndPoint(1) = 5
    leaderEndPoint(2) = 0
    useXAxis = 5
    ' Create an ordinate dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
 AddDimOrdinate(definingPoint, _
 leaderEndPoint, useXAxis)
    ZoomAll
GMT+8, 2026-11-15 11:59
