关于保存和恢复图层设置 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 565| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以将图层设置保存在图形中,并在以后恢复它们。
通过保存图层设置,可以在完成图形或打印图形时,在不同阶段轻松返回到所有图层的指定设置。
图层设置包括图层是否在新视口中打开、冻结、锁定、打印和自动冻结,以及图层的颜色、线型、线宽和打印样式。您可以指定要保存的设置,也可以保存图形的不同设置组。
一个特殊的对象 ,提供用于使用 ActiveX 处理图层设置的函数。LayerStateManager
GMT+8, 2026-10-27 05:08
