关于更改对象的颜色 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 846| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
若要更改对象的颜色,请使用为该对象提供的属性。TrueColor
您可以为图形中的单个对象指定颜色。每种颜色都由一个对象标识。此对象可以保存 RGB 值、ACI 编号(从 1 到 255 的整数)或命名颜色。使用 RGB 值,您可以从数百万种颜色中进行选择。AcCmColor
为对象设置颜色将覆盖对象所在图层的颜色设置。如果要将对象保留在特定图层上,但不希望它保留该图层的颜色,则可以更改对象的颜色。
更改圆圈的颜色
本示例创建一个圆圈,然后将该圆圈涂成蓝色。
Sub Ch4_ColorCircle()
  Dim color As AcadAcCmColor
  Set color = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & _
                                                 Split(AcadApplication.version, ".")(0))
  Call color.SetRGB(80, 100, 244)
  Dim circleObj As AcadCircle
  Dim radius As Double
  centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
  radius = 5#
  Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
  circleObj.TrueColor = color
  ZoomAll
GMT+8, 2026-11-3 23:12
