关于使用线型 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 803| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
线型是破折号、点和空格的重复图案。
复杂线型是符号的重复模式。要使用线型,必须先将其加载到图形中。线型定义必须存在于 LIN 库文件中,然后才能将线型加载到图形中。若要将线型加载到图形中,请使用该方法。Load
注意:AutoCAD 内部使用的线型不应与某些绘图仪提供的硬件线型相混淆。两种类型的虚线产生相似的结果。但是,不要同时使用这两种类型,因为结果可能无法预测。
线型说明
线型可以具有与之关联的描述。描述提供线型的 ASCII 表示形式。您可以使用属性分配或更改线型说明。Description
线型描述最多可以包含 47 个字符。描述可以是注释,也可以是一系列下划线、点、破折号和空格,以显示线型模式的简单表示形式。例如:
ThisDrawing.ActiveLinetype.Description = "Exterior Wall"
将线型加载到 AutoCAD 中
本示例尝试从 acad.lin 文件加载线型“CENTER”。如果线型已存在,或者文件不存在,则会显示一条消息。
Sub Ch4_LoadLinetype()
  On Error GoTo ERRORHANDLER
  Dim linetypeName As String
  linetypeName = "CENTER"
  ' Load "CENTER" line type from acad.lin file
  ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin"
  Exit Sub
ERRORHANDLER:
  MsgBox Err.Description
GMT+8, 2026-10-27 05:44
