关于冻融层 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 1131| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于冻融层 (VBA/ActiveX)
您可以冻结图层以加快显示更改速度、提高对象选择性能并缩短复杂图形的再生时间。
AutoCAD 不会在冻结图层上显示、打印或重新生成对象。冻结要长时间不可见的图层。“解冻”冻结图层时,AutoCAD 将重新生成并显示该图层上的对象。
要冻结或解冻图层,请使用该属性。如果为此属性输入值 TRUE,则图层将被冻结。如果输入值 FALSE,则图层将解冻。Freeze
冻结图层
本示例创建一个名为“ABC”的新图层,然后冻结该图层。
Sub Ch4_LayerFreeze()
  ' Create a new layer called "ABC"
  Dim layerObj As AcadLayer
  Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
  ' Freeze layer "ABC"
  layerObj.Freeze = True
GMT+8, 2026-10-27 01:19
