关于创建和命名图层 (VBA/ActiveX)
您可以创建新图层,并为这些图层指定颜色和线型属性。 每个单独的图层都是集合的一部分。使用该方法创建一个新图层并将其添加到集合中。LayersAddLayers 您可以在创建图层时为其指定名称。要在创建图层后更改图层的名称,请使用该属性。图层名称最多可以包含 31 个字符,并包含字母、数字和特殊字符美元符号 ($)、连字符 (-) 和下划线 (_),但不能包含空格。Name 创建一个新图层,为其指定红色,然后向该图层添加对象以下代码创建一个圆圈和一个新图层。新图层被指定为红色。将圆圈分配给图层,并且圆圈的颜色会相应更改。 Sub Ch4_NewLayer()
' Create a circle
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0
radius = 1
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
' Create a color object
Dim col As New AcadAcCmColor
col.ColorMethod = AutoCAD.acColorMethodForeground
' Set the layer to the color
Dim layColor As AcadAcCmColor
Set layColor = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & _
Split(AcadApplication.version, ".")(0))
Call layColor.SetRGB(122, 199, 25)
ThisDrawing.ActiveLayer.TrueColor = layColor
col.ColorMethod = AutoCAD.acColorMethodByLayer
' Assign the circle the color "ByLayer" so
' that the circle will automatically pick
' up the color of the layer on which it resides
circleObj.Color = acByLayer
circleObj.Update
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 05:04
