关于检查拼写 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 739| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在拼写检查期间,AutoCAD 会将图形中的单词与当前主词典中的单词进行匹配。
您添加的任何单词都存储在拼写检查时最新的自定义词典中。例如,可以添加专有名称,以便 AutoCAD 不再将其标识为拼写错误的单词。
要检查其他语言的拼写,您可以更改为其他主词典。
AutoCAD ActiveX Automation 中没有提供用于检查拼写的方法。但是,可以使用该属性指定不同的主词典,或者使用对象上的属性指定不同的自定义词典。MainDictionaryCustomDictionaryPreferences
GMT+8, 2026-10-27 04:50
