关于创建多行文本 (VBA/ActiveX)
您可以使用该方法创建多行文本对象(对象)。MTextAddMText 该方法需要三个值作为输入:文本字符串、绘图中用于放置文本的插入点以及文本边界框的宽度。AddMText 文本字符串是要显示的实际文本。接受 Unicode、控制代码和特殊字符。插入点是一个变体数组,其中包含三个双精度,表示图形中用于放置文本的 3D WCS 坐标。文本的宽度是一个正数,表示文本的边界框的宽度。宽度以当前单位测量。 创建对象后,可以将文本高度、对齐方式、旋转角度和样式应用于对象,或将字符格式应用于所选字符。MTextMText 创建多行文本以下代码在模型空间的坐标 (2, 2, 0) 处创建一个对象。MText Sub Ch4_CreateMText() Dim mtextObj As AcadMText Dim insertPoint(0 To 2) As Double Dim width As Double Dim textString As String insertPoint(0) = 2 insertPoint(1) = 2 insertPoint(2) = 0 width = 4 textString = "This is a text string for the mtext object." ' Create a text Object in model space Set mtextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(insertPoint, width, textString) ZoomAll End Sub |
GMT+8, 2026-10-27 04:55
