关于创建行文本 (VBA/ActiveX)
使用行文本时,每行文本都是一个不同的对象。 若要创建行文本对象,请使用以下方法。此方法需要三个值作为输入:文本字符串、插入点和文本高度。AddText 文本字符串是要显示的实际文本。接受 Unicode、控制代码和特殊字符。插入点是一个变体数组,其中包含三个双精度,表示图形中用于放置文本的 3D WCS 坐标。文本的高度是一个正数,表示大写文本的高度。高度以当前单位测量。 创建行文本本示例在模型空间的坐标 (2, 2, 0) 处创建一行文本。 Sub Ch4_CreateText() Dim textObj As AcadText Dim textString As String Dim insertionPoint(0 To 2) As Double Dim height As Double ' Create the text object textString = "Hello, World." insertionPoint(0) = 2 insertionPoint(1) = 2 insertionPoint(2) = 0 height = 0.5 Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height) textObj.Update End Sub 相关概念 |
GMT+8, 2026-10-27 11:11
