关于设置文本生成标志 (VBA/ActiveX)
文本生成标志指定文本是向后显示还是倒置显示。 若要设置文本生成标志,请使用该属性。若要向后显示文本,请为此属性输入。若要倒置显示文本,请为此属性输入。若要向后和上下显示文本,请通过输入 for this 属性将两个常量相加。TextGenerationFlagacTextFlagBackwardacTextFlagUpsideDownacTextFlagBackward+acTextFlagUpsidedown 向后显示文本本示例创建一行文本,然后使用该属性将其设置为向后显示。TextGenerationFlag Sub Ch4_ChangingTextGenerationFlag() Dim textObj As AcadText Dim textString As String Dim insertionPoint(0 To 2) As Double Dim height As Double ' Create the text object textString = "Hello, World." insertionPoint(0) = 3 insertionPoint(1) = 3 insertionPoint(2) = 0 height = 0.5 Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height) ' Change the value of the TextGenerationFlag textObj.TextGenerationFlag = acTextFlagBackward textObj.Update End Sub |
GMT+8, 2026-10-27 05:11
