关于编辑折线 (VBA/ActiveX)
2D 和 3D 折线、矩形、多边形和 3D 多边形网格都是折线变体,并以相同的方式进行编辑。 AutoCAD 可识别拟合多段线和样条拟合多段线。样条拟合折线使用曲线拟合,类似于 B 样条曲线。样条拟合折线有两种:二次折线和立方折线。这两条折线都由 AutoCAD 样条类型系统变量控制。拟合折线使用标准曲线进行曲线拟合,并利用在任何给定顶点上设置的任何切线方向。 若要编辑折线,请使用 or 对象的属性和方法。使用以下属性和方法打开或关闭折线、更改折线顶点的坐标或添加折点:LightweightPolylinePolyline
使用以下方法更新折线的凸起或宽度:
编辑折线本示例创建轻量级折线。然后,它将凸起添加到折线的第三段,将顶点追加到折线,更改最后一段的宽度,最后闭合折线。 Sub Ch4_EditPolyline() Dim plineObj As AcadLWPolyline Dim points(0 To 9) As Double ' Define the 2D polyline points points(0) = 1: points(1) = 1 points(2) = 1: points(3) = 2 points(4) = 2: points(5) = 2 points(6) = 3: points(7) = 2 points(8) = 4: points(9) = 4 ' Create a light weight Polyline object Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points) ' Add a bulge to segment 3 plineObj.SetBulge 3, -0.5 ' Define the new vertex Dim newVertex(0 To 1) As Double newVertex(0) = 4: newVertex(1) = 1 ' Add the vertex to the polyline plineObj.AddVertex 5, newVertex ' Set the width of the new segment plineObj.SetWidth 4, 0.1, 0.5 ' Close the polyline plineObj.Closed = True plineObj.Update End Sub 相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 13:51
