关于转换对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 1020| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用该方法移动、缩放或旋转给定 4 x 4 变换矩阵的对象。TransformBy
下表演示了转换矩阵配置,其中 R = 旋转,T = 平移:
变换矩阵配置
R00型 R01型 R02型 T0型
R10型 R11型 R12型 T1航站楼
R20型 R21型 R22型 T2航站楼
0 0 0 1
要转换对象,请首先初始化转换矩阵。以下示例显示了分配给变量的变换矩阵,该矩阵将围绕点 (0, 0, 0) 将实体旋转 90 度:tMatrix
tMatrix(0,0) = 0.0
tMatrix(0,1) = -1.0
tMatrix(0,2) = 0.0
tMatrix(0,3) = 0.0
tMatrix(1,0) = 1.0
tMatrix(1,1) = 0.0
tMatrix(1,2) = 0.0
tMatrix(1,3) = 0.0
tMatrix(2,0) = 0.0
tMatrix(2,1) = 0.0
tMatrix(2,2) = 1.0
tMatrix(2,3) = 0.0
tMatrix(3,0) = 0.0
tMatrix(3,1) = 0.0
tMatrix(3,2) = 0.0
tMatrix(3,3) = 1.0
转换矩阵完成后,使用该方法将矩阵应用于对象。以下代码行演示了如何将矩阵 () 应用于对象 ():TransformBytMatrixanObj
anObj.TransformBy tMatrix
使用变换矩阵旋转线
本示例创建一条线,并使用变换矩阵将其旋转 90 度。
Sub Ch4_TransformBy()
  ' Create a line
  Dim lineObj As AcadLine
  Dim startPt(0 To 2) As Double
  Dim endPt(0 To 2) As Double
  startPt(0) = 2
  startPt(1) = 1
  startPt(2) = 0
  endPt(0) = 5
  endPt(1) = 1
  endPt(2) = 0
  Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPt, endPt)
  ZoomAll
  ' Initialize the transMat variable with a
  ' transformation matrix that will rotate
  ' an object by 90 degrees about the point(0,0,0)
  Dim transMat(0 To 3, 0 To 3) As Double
  transMat(0, 0) = 0#: transMat(0, 1) = -1#
  transMat(0, 2) = 0#: transMat(0, 3) = 0#
  transMat(1, 0) = 1#: transMat(1, 1) = 0#
  transMat(1, 2) = 0#: transMat(1, 3) = 0#
  transMat(2, 0) = 0#: transMat(2, 1) = 0#
  transMat(2, 2) = 1#: transMat(2, 3) = 0#
  transMat(3, 0) = 0#: transMat(3, 1) = 0#
  transMat(3, 2) = 0#: transMat(3, 3) = 1#
  ' Transform the line using the defined transformation matrix
  lineObj.TransformBy transMat
  lineObj.Update
以下是转换矩阵的更多示例:
旋转矩阵:围绕点 (0, 0, 0) 90 度
0.0 -1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0
旋转矩阵:围绕点 (5, 5, 0) 的 45 度
0.707107 -0.707107 0.0 5.0
0.707107 0.707107 0.0 -2.071068
0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0
平移矩阵:将实体移动 (10, 10, 0)
1.0 0.0 0.0 10.0
0.0 1.0 0.0 10.0
0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0
缩放矩阵:在点 (0, 0, 0) 处按 10,10 缩放
10.0 0.0 0.0 0.0
0.0 10.0 0.0 0.0
0.0 0.0 10.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0
缩放矩阵:在点 (2, 2, 0) 处按 10,10 缩放
10.0 0.0 0.0 -18.0
0.0 10.0 0.0 -18.0
0.0 0.0 10.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0
GMT+8, 2026-11-15 14:52
