关于缩放对象 (VBA/ActiveX)
可以通过指定基点和长度来缩放对象,该基点和长度用作基于当前绘图单位的比例因子。可以缩放所有图形对象以及属性参照对象。 若要缩放对象,请使用为该对象提供的方法。此方法在 X、Y 和 Z 方向上平均缩放对象。它以刻度的基点和刻度因子作为输入。基点是具有三个双精度的变体数组。这些替身表示指定比例开始点的 3D WCS 坐标。比例因子是缩放对象所依据的因子。对象的尺寸乘以比例因子。大于 1 的比例因子将放大对象。介于 0 和 1 之间的比例因子会减少对象。ScaleEntity ![]() 缩放折线本示例创建闭合的轻量级折线,然后将折线缩放 0.5。 Sub Ch4_ScalePolyline() ' Create the polyline Dim plineObj As AcadLWPolyline Dim points(0 To 11) As Double points(0) = 1: points(1) = 2 points(2) = 1: points(3) = 3 points(4) = 2: points(5) = 3 points(6) = 3: points(7) = 3 points(8) = 4: points(9) = 4 points(10) = 4: points(11) = 2 Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points) plineObj.Closed = True ZoomAll ' Define the scale Dim basePoint(0 To 2) As Double Dim scalefactor As Double basePoint(0) = 4: basePoint(1) = 4.25: basePoint(2) = 0 scalefactor = 0.5 ' Scale the polyline plineObj.ScaleEntity basePoint, scalefactor plineObj.Update End Sub 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 13:09
