关于创建极坐标阵列 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 16:52| 发布者: admin| 查看: 954| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以排列所有图形对象以填充圆形图案。
要创建极坐标阵列,请使用为该对象提供的方法。此方法要求您提供要创建的对象数、要填充的角度和数组的中心点。对象数必须是大于 1 的正整数。填充角度必须以弧度为单位。正值指定逆时针旋转。负值指定顺时针旋转。对于等于 0 的角度,将返回错误。中心点是包含三个双精度的变体数组。这些替身表示指定极坐标阵列中心点的 3D WCS 坐标。ArrayPolar
AutoCAD 确定从阵列中心点到原始对象上的参考点的距离。使用的参考点取决于对象的类型。AutoCAD 使用圆或圆弧的中心点、块或形状的插入点、文本的起始点以及直线或迹线的一个端点。
此方法不支持 AutoCAD ARRAY 命令的“复制时旋转”选项。
创建极坐标阵列
此示例创建一个圆,然后执行该圆的极坐标数组。这将创建四个圆,围绕基点 (4, 4, 0) 填充 180 度。
Sub Ch4_ArrayingACircle()
  ' Create the circle
  Dim circleObj As AcadCircle
  Dim center(0 To 2) As Double
  Dim radius As Double
  center(0) = 2#: center(1) = 2#: center(2) = 0#
  radius = 1
  Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
  ZoomAll
  ' Define the polar array
  Dim noOfObjects As Integer
  Dim angleToFill As Double
  Dim basePnt(0 To 2) As Double
  noOfObjects = 4
  angleToFill = 3.14          ' 180 degrees
  basePnt(0) = 4#: basePnt(1) = 4#: basePnt(2) = 0#
  ' The following example will create 4 copies
  ' of an object by rotating and copying it about
  ' the point (3,3,0).
  Dim retObj As Variant
  retObj = circleObj.ArrayPolar(noOfObjects, angleToFill, basePnt)
  ZoomAll
GMT+8, 2026-10-27 05:43
